Доброго времени суток всем!Только при заводке сие происходит, после не горит. Загорается только тогда, когда дифференциал блокирую. По работе ABS нареканий нет. Какие будут мысли?
просадка напряжения. меньше 10,5 - зажигается ошибка.
Электрика - наука о контактах.
у меня оказался сгнившим плюсовой провод в районе клеммы акб.
По какой массе, Юр? Когда четыре пятых провода сгнили. Любой доп. потребитель при включении жутко просаживал напругу. Особенно вентилятор охлаждения.
АБС загорается при падении напряжения. Какие еще контакты с массой?
а не пофиг ли на это? главное абс работает как надо...
