Контактная группа или еще чего?
На этих выходных снял аккум, чтобы подзарядить для профилактики.
Сегодня с утра поставил и озадачился, сразу на приборке загорелся Brems light, сигнал аккума, аbs, тормозных колодок и лампочки в кнопках на консоли, вроде как признак включенного зажигания, но экран климата не горит и вентелятор воздух не гонит. Вставляю ключ, включаю зажигание ключом, загорелся экран климата и вентилятор заработал, завожу без проблем. Выключать, а в отчет тишина, двигатель работает как и работал. Ключ в замке зажигания отрабатывает нормально, нигде ничего не заедает.
Где копать и к чему готовится, пока еще нигде не лазял.
Прошу совета или может у кого были подобные симптомы и знает как лечить.
Спасибо
