Проблема вот в чём : при покупке двигателя,достался с ним вестгейт ,который крутили за регулировочный винт преднатяга пружины.Как можно отрегулировать его ближе к заводским параметрам?
Никак. Прокатился крутнул, еще раз прокатился...
Снимаешь фишку с н75, и регулировкой добиваешься наддува 1.4 по приборке, естественно в движении под нагрузкой.
Потому что пружина - 0.4 бар
Там регулировать нечего, если доноры одинаковые. Гаечки затянешь и все). Прокладки проверь. На основании васгейта прокладка ставится паранитом к низу. Вроде...))
Есть некоторое инфо что зажим болта васгейта(6 гранник) на разных гейтах может различаться.
Я бы перепроверил-сбил пломбу и крутил бы до заложенных параметров.
Никаких заводских шаблонов по нахождению крутилки в стоке нет, только крутить.
с фишкой или без нее-без разницы. Зная сколько дует сток, сток без н75 или чипосто....
добавлю, Женька прав в отношении н75, для начинающих юзеров ибо показания панели не совсем верны на чипе, или околоверны-поэтому для тех кто не знает показаний панели на том или ином чипе-будет сложнее выставить в сток, нежели отключив н75 и дубася на пружине.
значит дубасим без фишки и смотрим по выносному,должно быть 0,4 бар. по приборке ни как ,тк мап 4 бар прж.
Есть вестгейт с какого то турбо С3 (не 3В)... не крученый ... нам пойдет ? или на мехвпрыске по другому накручено ?
Не вариант, на снятом WG подавая известное давление отрегулировать? http://www.youtube.com/watch?v=LStlqe64m4M
Вопрос только в том, чтобы подсказали давление открытия.
Avanturist,у тебя на любой вопрос есть ответ с картинками)
Куда дуем,если как на видео и кто знает при каком давление начало и полное открытие?
