Ребят кто нибуть пробовал ездить на ауди сняв передние привода ??? какие последствия ??? как себя будет чувствовать торсен??? стоит ли???
Не поедет, если только торсен не заварить
вот жеж блять.. )
а я все мечтаю снять передние привода..
не товарищи это не наш метод. такое прокатит только на первых кваках где межосевой можно было вручную блокирнуть.
я думаю получится , привод постояный вроде как , а блокировка автоматически срабатывает или я не прав???
Ну раз такой умный, то пробуй потом расскажешь нам дуракам ))
Интересные мысли у нас на форуме периодически выскакивают. Я бы вот, например, еще пару колес добавил. Для лучшего сцепления. А кому-то и всего четыре ведущих и те лишние
не раз уже обсуждалось
из форума ктото пробовал снять передние привода или все теоретически вооружены ,если ктото пробовал отпишитесь и закроем тему , если нет я попробую и выложу отчёт для таких умных как я . теория и практика иногда не соотведствуют друг другу
Если узнаешь принцип работы кваки 2 поколения, то сразу поймешь, что в данном случае теория с практикой никак не расходятся)
Гранаты теряли многие)))) и еще больше шлицы))) поэтому нет надобности снимать палки чтоб проверить
одыкватный понятный ответ спс
вывесь одно колесо и все поймешь
застревал на эске , висел на ланжероне 2 пердних колеса в воздухе ,при квлючении передачи передок крутится а задний нет но стоит чуть отпустить газ и опять надавить чуть реще срабатывает блокировка и гребут 4 колеса
Блокировка автоматически не срабатывает никак. Дифференциал Торсен - межосевой - повышенного трения. И блокировка в нем отсутствует как таковая. Может перебрасывать часть момента с задней оси на переднюю и наоборот. Причем в процентах, а не в ньютонометрах. Если на одной оси момент "0", т. е. колеса в воздухе, то и на другой такой же ноль, умноженный на два
вобщем я попробую и отпишусь как оно будет всем спасибки)))))
