То что цвет шикарный, это я вижу))
А вот код краски ни где найти не могу, может Вы подскажите?)
Давление масло 1 бар это ведь мало для мотора aan хотя насос новый колено в стд форсунки новые что может ещё быть?
10-60 налей будет давление. на 5-40 оно всегда меньше.
Мужи и если не сложно подскажите где купить втулки турбины для к24 не могу найти в интернете почему то показывает что она на мерседес устанавливалась хотя там не те размеры втулок
Есть здесь тема,кто подключал лампу Check Engine?Ткните носом
У меня на 5в40 раньше было стабильно 2 очка на горячую на хх
Давление надо замерять при температуре масла 115-120 градусов, а не при 90 градусах антифриза.
Да, и холостой ход чтобы 800 об/мин...
поставил автомат от 2.8, по ощущением переключает плавнее, не так "резко" как эсочная, но в общем едет так же.
На ходу дует из выключенной печки, чем больше скорость тем сильнее дует. Это у всех так или у меня какая то заслонка не закрывается?
Желтая заслонка между печкой и испарителем.
