Иммобилайзер глючит.
В общих чертах, на S6 эта скотина глушит двиг в самый неподходящий момент. В последний момент вообще постоянно на горячую. Какие блоки-реле за это отвечают? Понятно что он зашит в мозг, но все же интересует сама цепь.
Control Module Part Number: 4A0 907 551 C
Component and/or Version: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D01
Software Coding: PMC 1
Work Shop Code:
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00513 - Shareware Version. To Decode all DTCs
03-00 - Please Register/Activate
и
Control Module Part Number: 4A0 953 234 F
Component and/or Version: IMMO AUZ9Z0T1659824 D77
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 39608
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Куда копать и как лечить-отключить?
поставить прошивку без ИММО
