Проблема с audi c4 s4 2.2turbo
Добрый день.начну сразу с проблемы.двигатель AAN. При нажатии на газ,срабатывает турбина,показывает давление,а машина не едет. приотпускаю газ выравниваю давление по мапе на ноль,сразу же на приборке загорается chek.как только даю газу или что то меняю с давлением,chek исчезает.далее порвался патрубок,между интеркуллером и турбиной,находящийся внизу машины.при снятии обнаружил внутри него подобие масла.так же уходит антифриз.возможно это он и есть.при этом масло в двигателе на месте.судя по звуку турбины,она работает хорошо.
помогите решить проблему.если что я с питера.
