Проблемы с бустконтроллером
Ребята, есть проблема. У меня S4 2.7T, поставил полный турбобек, наддув в овербусте вырос до 0.9 бар (ранее было 0,6-0,7, овербуст около 0.8). Заодно решил поставить бустконтроллер HKS EVC-S, после его установки при выключенном бустконтроллере максимальное давление наддува упало до 0.4-0.45 бара! При включенном на минимальном значении 0% - тоже 0.4-0.45, при 20% около 0.5 бар, получается что при 100% у меня будет всего 0,8 бара, но это мой сток. В чем может быть проблема? Также на включенном бусте и значении увеличения наддува более 0% при достижении положительного давления наддува слышны отчетливые щелчки, похоже из соленоида. В чем причина, ведь когда стоит 0% при достижении положительного давления этих щелчков не слышно. Заранее спасибо за ответ.
