Подскажите плиз, стойки от S6 подойдут на перед на А6 1995 года????Спасибо
Подойдут
А зачем стойки менять,поставь амморты и пружины.
Стоики имеет смысл менять если хочеться на тормоза с4/6 перейти, пружины и аморты абсолютно идентичны по конструктиву.
По ходу базар не здесь должен состоятся s6 какая? Если 45ка то нихуя там ничего не подойдет
Да, кузова 45-ки. Просто мне на А6 хотелось бы подвеску поагрессивнее. Тут еще передок начал постукивать, вот я и хотел два зайца одновременно....
если по агрессивнее - то стаб на 28 мм,и ультра эсеры аморты,пружины можно не трогать если высота устраивает.
Не слушай Ивана. он сам недавно на 45-ке гонял, теперь на a4 пересел, все ему не то. Я менял стойки в сборе так как на A6 нет вообще после эски. а так просто аморты поменяй одни на другие и все, если клиренс устраивает, нуи стаб по желанию. только чтобы аморты были не от спортподвески, т.е не укороченные.
А пружины у нас на агрессивность подвески не влияют?
Или может быть вообще Sachs advantage ????
