Еще раз про спидометр
Впихнуть невпиХУемое. Свой рИдный спидометр дуркует. Ауди 200 3В. Замена датчика, кольца магнитного ничего не изменила. Выявляется четкая картинка колебания стрелки спидометра в зависимости от скорости. Недопоказывает примерно на четверть и на столько же счетчик недопоказывает. На проводку-разъемы не думаю, потому что картинка не изменяется. Вот
Остается спидометр. Имеется в наличии спидометр от S4, такой же на 280 км/ч. Один момент. Мой спидометр соединяется с платой 4-мя штырями, сгруппированными 2 х 2, а S-очный - 4 вместе. Есть вариант подоткнуть S-очный, обрезав штыри и подпаяв "сопли". Но не знаю распиновку, не врублюсь как найти. Куда - чего? Ка найти распиновку. По дорожкам проследить или как еще? Я так понимаю 4 штыря: "+", "-", сигнал с датчика... 4-й -?. Мож кто подскажет куда копать?
А ларчик просто окрывался. При рассмотрении в лупу на платах оказались контакты подписаны. Всего делов. Припаял хвосты и на них штырьки круглые от ШР диаметром 1 мм. УСЁ работает
