Не пойму то ли латунь, то ли еще что-то. Как ее извлечь оттуда? Стоит со стороны маховика, не дает сесть маховику на колено и подшипник.
я маленьким зубилом выбивал, аккуратно только, смотри колено не погни)))
Заполнить отверстие литолом или мылом, взять подходяший по диаметру болт. Ударами молотка выпресовать втулку.
на комбайнах ))
Фигня все эти отвертки и зубила , нареж резьбу и болтом выпрессуй , делал так работы на 15 минут
втулка эта сидит на клею, я сбил аккуратно зубилом, целился между прилегающими поверхностями, зубило именно острое, по кругу подбиваешь, втулка сама себя начинает выдавливать, вобщем ничего сложного, колено у меня уже стояло в постеле и было затянуто.
лучше мылом!способ действительно действует.совсем недавно сам такую процедуру проходил.
Плюсую! Не любят, отчеты читать, сами шишки набивают)
В конце страницы: http://www.drive2.ru/cars/audi/s6/s6...6394579119065/
мылом жидким что-ли, так оно уж очень жидкое
литол то что надо
для совсем замороченных видел как чел резбу нарезал вкрутил переходник, в него тавотницу
и шприцом литол накачивал
хотя я из АБЗ вытащил сьемником обычным (ну подправил его болгаркой малясь) лень было с литолом пачкатся
Еще раз.... Мыло, обычное! Сначала хорошо брызгаем вэдешкой внутрь втулки. Потом, крошим или нарезаем обычное хозяйственное мыло, и постепенно набиваем во внутреннюю полость. Идеально подходит болт под 6гранник (как на креплении опоры КПП) сама головка его пролазит во втулку с минимальными зазорами. Как только натрамбовали мыла достаточно, начинаем со всей силы загонять болт кувалдой во втулку. Внутри создается достаточное давление, чтобы втулка стала вылазить.
Нахера еще что-то выдумывать?!
Я 2 раза менял автомат на меху:
1раз корячился как мудак 30 минут с болгаркой и зубилом вокруг этой втулки, мат-перемат, результат - говно!
2раз, уже слышав про вышеописанный способ извлечения, решил попробовать. Заняло от силы 5 минут, результат - идеален! Единственное, что расстроило, это ощущение "дебиловатости", когда вспоминал болгарку и зубило!)
Впрочем, каждый сам делает свой выбор!)))
Резьбу нарезать делов 5 минут ..самый лучший и безопасный способ.
Спасибо, буду пробовать с мылом. Надеюсь быстро получится.
То ли лыжи не едут, то ли молотка мало.
Пшикнул вэдэшкой внутрь, накрошил мыла, хуярю молотком-хоть бы хрен. Может я что-то неправильно делаю?
