Всем привет подскажите на сколько сложно поменять задний редуктор и какие подводные камни могут быть при его замене?
Поменял за пол дня, один, гараж с ямой. Проблем не было.
А Глушитель снимать надо ?
Да, я снимал.
если руки не из Ж то пара часов!
всю подвеску перетряхивал менял редуктор на сы4. сложно тока глушитель одному снимать и ставить.
в 12 лет менял такой редуктор одной левой сидя за рулем , без ямы , без подъемника , без ключей !!!
не в 12 я еще не употреблял
А глушитель в стыке надо чем нибудь мазать герметиком каким нибудь?
а ты лучше закажи новые хамуты в экзисте , реально копейки стоят
Посмотрю
Пасту для глушителей в любом случае надо.
менял в кваттре в 2002 сдуру...думал гудит редуктор,а оказалось подшипник...полдня ползал без ямы
