Добрый день, можно добавить синтаксис на fpga для CLI
Файлики bin, собираю руками, из базы с обновлениями, если fpga шьет на конкретный адрес, то вроде как, закачаю через zmodem, и дальше буду пытаться ручками все прописать
Всем привет ! Очень нужна помощь !MMI3G+ 9411 не грузится. Оказалась разрушенной область efs-persist (адрес 0x6200000) и она самоневосстанавливается при загрузке :(
Через терминал ручками получил следующее:
# flashit -a 6200000 -e 200000
*** erasing ...
*** verifying ...
# flashit -a 6200000 -e 400000
*** erasing ...
*** verifying ...
# flashit -a 6200000 -e 800000
*** erasing ... f3s_a29f040_v2sync: 84 DQ5 error
flashit: DCMD_F3S_ERASE failed: Input/output error
Понятно, что часть флеша дохлая, но может есть какие-нибудь предложения ?
на приборе, там парт номер и малинкии буквы
Предложение простое, замените микросхему флеш памяти.
ищу дампы флешей для MMI 3GP 8R1035670 (A4-Q5)
Всем Привет. Во время обновления rns 850 умерла,теперь черный экран и не включается.Уже заказал б.у но она через 10 минут перестала работать еле сдал обратно.Хотелось бы уже с музыкой поездить.Помогите,толкните в нужном направлении пожалуйста))
Вложение 63564Вложение 63565Вложение 63566Вложение 63567
Всем заранее огромное спасибо
Я думаю что из-за перепада напряжения, отключился зарядник во время обновления, после чего зависалово и чёрный экран
Ты откуда ?
MMI 3g+ audi a6 2012 америка. Ее питались русифицировать. поменяли еепром и прошивали. Только прошивку залили 8r0906961t ( то есть HNav_EU_K0031_3_D1 от 3g High). Потом пробовали перевести ее в Emergency и она просит сейчас MU 9309. Хотя в епроме видно что была HN+R_US_AU_P0487. Лог прилагаю.
Подскажите пожалуйста куда дальше двигатся.
Заранее спасибо.
IPL: Audi 3G 9308 (SH7785) / QNX 6.3.0 [PL_qnx_ipl-3g_9308-sh7785_08253A, built 2008/06/18_15-16-25_UTC]
CPU: SH7785 (>= 5th cut, clk mode 20. 4xDDR), 792MHz
RAM: 512 MB (probed, DBCONF=e30002)
FLASH: Spansion S29GL512N (32bit): 512 sectors x 256K
FPGA: PL_MMI3G_PLUS_FPGA_9411_D1_09422A
(0ms)
*** emergency FPGA loaded!
*** Old-fashioned mark found on IFS @0x1c0000: .zero=0x30000013
starting image @1c0000 ...
Startup: PL_qnx_startup-sh7785_09332A, built 2009/08/11_11-10-29_UTC
RAM : 128 MB @0x08000000
RAM : 128 MB @0x40000000
RAM : 256 MB @0x50000000
FLASH: 128 MB @0x00000000
FPGA IRQ: Interrupt Controller ID:33 Ver:2.1.0 ILVL:7 Lines:255
System page at phys:0800a000 user:0800a000 kern:8800a000
Starting next program at v88046b20
intrentry_base = 8ffe5630, size=2176
copying intrentry code:
intrentry_code_buf = 88085f28
copy_size = 2432
final intrentry_base = 8ffe5630, size=2176
Welcome to QNX 6.3.2 (RL_qnx_os_632_PSP3_09423A) MMI3G Audi EMERGENCY SETUP 10214A
starting pci driver
*** init FPGA registers ***
[pcidma] PL_qnx_pcidma_FMod08363A_09274A, built 2009/07/02_11-10-37_UTC
starting dev-ipc for IOC
initialize IPC Driver
starting network driver
starting atapi driver - setup device /dev/cam0
starting devc-pty
Path=0 - XILINX ATAPI
target=0 lun=0 CD-ROM(5) - FJ-TEN DVD-ROM DV-05FT2 Rev: 1B20
Path=1 - XILINX ATAPI
target=1 lun=0 Direct-Access(0) - TOSHIBA MK6050GA Rev: TJ10
starting flash driver
starting SDCard driver
Path=0 -
target=0 lun=0 Direct-Access(0) - SD16G Rev: 3.0
Unable to access "/dev/io-net/en5" (2)
starting with no network driver
Emergency IFS is started. Emergency app tries to restore
the application.
49169 running /usr/bin/devg-NVTIRM
DMA is Disabled
dma disabled, interrupt thread priority = 100
49171 running /sbin/io-media-nvidia
49172 running /usr/sbin/io-display
49173 running /usr/apps/MMI3GEmergencyApp
Emergency shell started, fix your system and restart again
discplayer_init: IN
nvidia_render_manager_init: IN
INvmRenderManager::GetNvmRenderManager (&pRenderManager);
er = pRenderManager->Init(oConfig);
# Fpga header is not 0x4744482e (0xffffffff)!
App FPGA valid 0
Emergency FPGA valid 1
Disabling IOC watchdog
EmergencyApp-MMI3G: version 31.19.2098, date of build 08.09.2009
pRenderManager->Open()
nvidia_render_manager_init: OUT
discplayer_init: OUT
discplayer_init
discplayer_init: IN
dvdtrackplayer_init
discplayer_init: IN
dvdnavigator_init
created navigator control point with 8249288
mixer_init: IN
mixer_init: OUT
NvTRACELEVEL set to 3 (Level Info)
nVAudio_init: IN
nvidia_render_manager_init();
nVAudio_init: OUT
installing audio decoders
installing video decoders
nVAudio_init: IN
nVAudio_init: OUT
OnIpcGetCaptureUnitSourceCount
Number of displays: 6
Number of layers: 9
Graphics init was successfull: DisplaySize is 800x 480
Set DisplayStatus to 2
OnOff: process IPC event HWsample 177 HWvariant 9 FinalShutdown 0
SWDL: startUpdate HW index 177, variant 9309
OnOff: phase Scan metainfo
We have to erase orphaned headers
skipFile /HBpersistence/SWDL/Telit/hwIndex.txt 161
skipFile /HBpersistence/SWDL/Log/CfgAck.z 223
skipFile /HBpersistence/SWDL/Log/CfgAckRand.z 286
skipFile /HBpersistence/SWDL/Log/SvmInfo.z 353
skipFile /HBpersistence/SWDL/region.txt.z 725
skipFile /HBpersistence/SWDL/MuRingType.txt 787
skipFile /HBpersistence/FSC/cache/00040004.fsc 1110
skipFile /HBpersistence/FSC/Logs/Security_Exceptions.log 1168
fillInfoFromFpga: MU
scan for info: 0x40000: ff ff ff ff da ad da ad 40 53 57 44 4c 20 56 31
searchInfo 1
FPGA info header @SWDL V1@
FPGA info version 1
FPGA info variant 9309
FPGA info type Main Unit
FPGA info HW index 21
FPGA info region <noRegion>
FPGA info step 0
FPGA info HW index IT 0
FPGA info ignore region/variant 0
FPGA info loop 0
FPGA info repeat 0
FPGA info CRC c5b2f739
SWDL: Stopping EFS driver!
Set DisplayStatus to 4
result of running command stop_efs_driver.sh is 0
SWDL: Starting EFS driver (automount)!
result of running command start_efs_driver.sh is 0
Set DisplayStatus to 6
/HBpersistence/SWDL is available!
/HBpersistence/SWDL/update.txt doesn't exist
Don't use update.txt
SWDL: Mount from medium 3 (0)
OnOff: variant 9309
OnOff: DeviceName MU9309
Src: Medialauncher is running
Src: mount failed. Retry once in 1 s
Src: mount failed (medium unavailable 2)
SWDL: mount failed
SWDL: Mount from medium 4 (1)
Src: mount OK
SWDL: mount OK
SWDL: open metainfo /metainfo2.txt
SWDL: open finished (179821)
OnOff: FileAccess for continues!
OnOff: Current file access type: read
SWDL: read finished (179821, 0)
SWDL: parse metainfo
SWDL: check signature and variant failed
SWDL: contAfterMetainfoError
SWDL: Mount from medium 5 (2)
SWDL: mount failed
SWDL: Mount from medium 2 (3)
Src: mount from CD ... still waiting...
Src: mount from CD failed - we give up
SWDL: mount failed
SWDL: No medium left!
OnOff: error No medium!!!
HBpersistence is available!
Enabling IOC watchdog
Initiate shutdown (after BEM timeout)...
Нужно полное содержимое флеш mmi3gp mu9498. По дурасти затер((( может кто-нибудь выложить?
Доброе время суток !
Плиззз Хелп - CombiStyles ECE - errorcode 150
До этого создал пост не в правильной ветке
Столкнулся с проблемой при прошивки американки на Европу!
Исходные данные :
Audi A4 2013 HN+_US_AU3G_P0609
- при помощи VCP System отредактировал и прошил EEProm с русским и другими языками
- прошил К0942_A4-A5-Q5-Q7
- удалил через зеленку американскме навигационные данные
- попытался поставить проверенные карты 2019 - на минуте 10 процесс оборвался при копировании одного из файлов
- ! вообще не уверен в этом действии (((( установил исправления для прошивок 900 и 942 (3G+ - Q7, Q5, A4, A5) с текущего форума
- не мог найти причину проблемы установки навигации и активировав через зеленое меню user defined mode пошел на повтор установки К0942 выделив галочки на всех меню
- процесс инсталяции оборвался на установку CombiStyles ECE - errorcode 150
На этом этапе MMI завизасет и нельзя отменить инсталяцию , меню замирает и нельзя переключиться вверх\вниз - только повторит
Вход в зеленое меню не работает, хотя
Попытки реанимации:
- https://ru.scribd.com/doc/225614389/...-3G-or-3G-Plus
- выполнил всевозможные попытки по мануалу , но после запуска MMI3G EmApp зеленогоцвет - MMI шьется с карты, проходит этап 6\8 , перегружается и в номальном режиме доустановки ПО и выкидывает туже ошибку, зависает (
- пробывал стирать области через IPL , результат тот же - кроме 942 прошивки на SD карты не подхватывает ничего - никакие другие верчии ПО
- в терминале подключившись по мануалу к MMI - идет обращение к жесткому диску повторяясь до бесконечности (как я понял, но может ошибаюсь) - будто пытается записать CombiStyles ECE на жесткий или пытается считать их оттуда - не пойму (((
- менял жесткий (прописав образ из 8 разделов от A7 - по отзывам форума у всех все ОК) в надежде что может файловая система разрушена или умер накопитель
Пока что MMI входит в IPL - но не знаю каки еще действия предпринять, команды, может отформатировать зоны в которых лежит инфа от 942 и накатить другую прошивку ...\
Прошу не пинать за возможные безграмотные действия в процессе адаптации ...
