Подскажите как снять термомуфту, ролик крутится и зажать его нечем. конечно сняв бампер с фарами поудобней былоб , но вроде и так подлезть можно. Как-же открутить.
Я делал так:
ставил машину на передачу (4-6) и ручник. Ключом на 17 натягивал ремень и откручивал ударным методом для роста пикового крутящего момента.
Лёха аал555 по такому методу отломал нахрен квадратик на натяжителе, который под ключ.
Метод не всегда работает, особенно когда затягивали безголовые.
блин, у меня автомат, попробывал-проворачивается.
в шкиве есть отверстия с торца их плохо видно,но если присмотреться, я покупал ключь жигулёвский(вроде от аммортизаторов) он типа рогатки раздвигающейся и 2 штырька типа.Вот как раз вставляешь его в эти отверстия и держишь и на 32 ключём откручиваешь.Или метод удара типа зубилом по гайке муфты,но не всегда помогает.
на ааэне откручивать вискомуфту как обычно,против часовой стрелки ...
держать "разводной рогаткой" ...ключ на 32 сточить по толщине губок . вдвое ...
Насилу открутил...разобрал весь перед, вбил клин между шкивом коленвала и шкивом термомуфты из дерева и резким ударом молотка по ключу отвернул. удалось . всем спасибо кто принял участие.
эска ... ХХI век ..... деревянный клин ... погнутый шкив.... пиздец ....
это просто человека отношение к машине .. в тольятти строят удивительные машины ...
прально, надо было кувалдометром посильнее йопнуть еще. Это ж эска - ей все похуй
